Lave vaiselle bosch SMS58M42FF/52 se lance en cycle et s eteind
Marque : Bosch
Modèle : SMS58M42FF/52
Franck FARAMUS
6 pts
Je lance un cycle sur le lave vaiselle , la pompe de vidange tourne et au bout de 10 secondes de cycle ,le bandeau de facade s eteind.Impossible de le remettre en route, sauf si on le débranche. Alors on entend claquer des relais, puis a ce moment la je peux le rebrancher pour que le bandeau se rallume.je pense a un problème de carte.Quelqu un peut il m eclairer ? Merci
- Lave vaiselle bosch SMS58M42FF comment démonter l ecrou interne sans le casser (2 réponses )
- Lave vaisselle SMV50D20EU témoin robinet d'eau allumé (33 réponses )
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
Merci , je vais regarder ca de suite — Franck FARAMUS 6 pts
Je n arrive a retirer la platine, il faut que j enleve un bloc sur le coté droit du lave vaiselle.il y a une sorte d ecrou a l interieur j ai beau mettre une clefs a six pans creux pour le deviser , impossible..
