Réparer four Scholtes FM416.1WH toujours en mode prechauffage
Marque : Scholtès
Modèle : FM416.1WH
Année : 2006
Question posée par Phil49 1 pt
Après une phase de pyrolyse, le four reste à l’état préchauffage!!! J’ai testé les 3 résistances, elles sont toutes OK. J’ai vérifié les alimentations 12 et 8 VAC, Ok.
Vérification et chuntage pour test du thermostat toujours en préchauffage.
Test de la sonde, sa valeur ohmique varie entre 540 et 730 ohms.
J’entends les relais qui coupent successivement l’alimentation de la résistance chaleur tournante et la résistance du bas, la résistance plafond n’est jamais alimentée.
Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît.
Dans l’attente de vous lire,
Je vous remercie par avance
