LV Smeg LSA 6246B s’arrête au bout de 10 min
Marque : SMEG
Modèle : LSA 6246B
Question posée par ginie2449 2 pts
Mon lave vaisselle s’arrête systématiquement quelques soient les programmes de lavage. Au bout de 10 minutes, il émet 5 bips rapprochés, vidange et clignote avec le code erreur E8, qui est une anomalie du système de lavage alterné.
J’ai donc changé le moteur d’alternance mais le problème demeure...
Merci de votre aide.
Ok pour le remplacement de la pièce, maintenant vérifier si le moteur alternant est bien alimenté en 230V, contrôlez le câblage également si pas coupé, et après la carte électronique si pas de composants cramés.
Bon après midi.
— Guillaume 2836 pts
