Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus
Marque : LG
Modèle : Flatron M2262D
J'ai une TV LG Flatron M2262D qui s'allume et s’éteint. Le voyant (bleu) clignote 5 fois avant.
Les condensateurs ne sont pas déformés.
Au niveau des alimentations vers la carte mère (5.2V et 15V): tout est OK
Par contre je n'ai pas de tension avant le transformateur Inverter. Tester tout brancher.
Donc au vu de ce que j'ai pu lire sur internet, je suppose que la panne doit se situer entre la commande à l'entrée de la carte et le transformateur mais là je bloque.
Merci d’avance pour votre aide.
lors du démontage du composant, j'ai "arraché" une piste. J'ai ensuite tenté de la réparer mais sans succès et plus on y touche plus ça s'empire.
J'ai retrouvé sur Ali express une carte à 16€. Je pense la commander.
Cordialement.
