Lave linge ne s'allume plus
J'ai eu un problème très répandu sur ma machine a laver Electrolux ewf1284edw au niveau de la carte de puissance.
La machine ne s'allumait plus du tout.
Une fois l'électronique démonté j'ai pu m'apercevoir que la resistance de 47 ohm avait brulée.
Après renseignement sur internet, le composant concerné etant le circuit lnk304gn, j'ai remplacé celui-ci ainsi que la resistance.
Actuellement la machine se rallume mais en tournant le sélecteur de programmes un affichage bref survient puis plus rien.l'ecran reste allumé uniquement sur le programme soie.
J'ai également testé les diodes qui sont bonnes mais je n'ai pas remplaçé le self (inductance), pensez vewf1284edwous qu'il puisse être en cause ?
Merci pour votre aide.
- Lave linge électrolux démarre pas Réparé (49 réponses )
- Lave linge electrolux ewf1274ba fait disjonter (23 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
Bonsoir
Les composants ne se changent pas au hasard et difficile de vous dire comme ca si l'inductance est HS sans avoir la carte sous les yeux pour faire des mesures
. Testez déjà la continué de l'inductance ou encore mieux faite sa mesure si votre multimètre le permet
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
