Problème de tension supérieure
J'ai une machine à coudre Singer Tradition 2273, la tension du fils supérieur ne fonctionne plus.
J'ai effectué un test pour vérifier qu'elle ne fonctionnait plus grâce à la réponse d'une autre demande.
J'ai nettoyé ma machine de tout fils parasites et pourtant elle ne coud pas sur plus de 10 cm avant que le fils supérieur ne se casse. Je ne vois pas de fils qui entrainerais le blocage du mécanisme. Lorsque je règle la tension du fils au maximum, il n'est pas du tout bloqué.
Existe-t-il une solution?
Merci beaucoup
- Problème de tension supérieure Réparé (3 réponses )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Machine à coudre SINGER TRADITION 2250 volant coincé Réparé (7 réponses )
