Réparation cafetière jura a1
anais bamberger
Ma cafetière jura ne fonctionne plus.
Quand on l'allume tous les voyants clignotent et rien ne se passe. Le café ne coule plus.
Que faire ?
- JURA ENA MICRO 1 le café coule dans le bac d'égoutage (22 réponses )
- JURA E8 Message fermer couvercle (10 réponses )
- Problème dosage café Jura E8 (25 réponses )
- Message remplir grains jura j5 impressa (5 réponses )
- Cafetière broyeur Jura F55 Impressa le café ne coule plus systématiquement par les buses (7 réponses )
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
Bonjour j'ai le même problème.
J'ai renvoyé la machine au SAV Jura qui a fait ce qu'il appelle "Forfait GP Nettoyage" je viens de récupérer la machine et le problème n'est pas résolu....
avant de leur renvoyer (à chaque fois c'est144€) je voudrais savoir si qqun a une idée ou une solution
Merci de votre aide — Jean-Marc MAUXION 3 pts
Bonjour, si c est 3 les voyants de café et les 2 voyants de grains de café qui clignotent à l allumage c est que c est un souci de présence de couvercle du bac à grain. Soit le couvercle à son embout cassé, soit le levier plastique est mal placé/cassé (il faut démonter les parois latérales et le haut de la machine pour le voir) soit le switch sur lequel appui le levier est HS. Au pire pour une réparation à peu de frais vous shuntez le switch (jonction des 2 fils directement) mais attention ça enleve la sécurité qui coupe le broyeur en cas d absence du couvercle. — Renan 30 pts
