Codes erreur lave vaisselle hotpoint ariston LFK 7146
Bonjour, à tous , mon lave vaisselle avait visiblement un défaut de niveau d'eau . Lorsque je le mettais en marche , de temps en temps il démarrait normalement , vidange , puis remplissage et au bout de quelques minutes dès que l'arrivée d'eau se coupait , la pompe de vidange se mettait en route et les voyants O/I + lavage+fin clignotaient jusqu'à ce que j'arrête l'appareil . J'ai donc démonté le panneau où se trouve le pressostat en couchant le lave vaisselle sur le côté opposé. J'ai vérifié le pressostat et le système anti débordement qui fonctionnent tous deux très bien. Nouveau problème , après avoir tout remonté , dès que je branche la prise de courant , au bout de 5 secondes la pompe de vidange se met en route et les voyants O/I et lavage clignotent sans que je ne fasse quoi que ce soit. Quand j'arrive à l'arrêter , cela dure entre 5 et 10 secondes avant que la pompe se remette en route et les voyants clignotent.... je ne sais pas où trouver la correspondance avec les codes erreur ... si quelqu'un pouvait m'aiguiller ça serait sympa car là je patauge un peu.
- Lave-Vaisselle Hotpoint-Ariston pompe en intermittence à la fin du cycle. (11 réponses )
- Lave vaisselle ariston hotpoint 7m116 x fr // voyants on/off + sel + rinçage clignotent. lavage + séchage + fin fixes (11 réponses )
- Problème voyants clignotent lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+2164A 4 (13 réponses )
qu'y a t'il comme sécurité sur ce modèle? Y a t'il un détecteur d'humidité qui pourrait provoquer ce défaut? — syt69 6 pts
