Absence d'images pioneer vsx-528 k (le son fonctionne)
Marque : Pioneer
Modèle : VSX-528 k
Mon ampli home cinéma pioneer VSX-528 k a un problème d'absence d'images.
Lorsque je branche un fire stick, pc, console de jeux etc en entrée et mon vidéo projecteur en sortie, j'entends le son mais le voyant hdmi qui montre une connexion hdmi se mets en rouge.. Puis disparaît.. Puis revient.. Mais toujours pas d'images. (peu importe l'entrée hdmi, les câbles utilisés..). La fonction radio internet fonctionne normalement..
Je n'ai pas pu tester les entrées composites car je ne dispose pas du matériel adéquat.
En regardant sur le manuel de service pioneer, les symptômes correspondent à un défaut de la carte ASSY main D..
Je précise que j'j'ai éliminé un défaut du vidéo projecteur qui fonctionne parfaitement avec n'importe quels périphériques branché en direct dessus.
Ma question est la suivante, comment puis je trouver précisément le défaut et surtout y remédier ?
Merci à toutes personnes qui pourraient me venir en aide.
- Panne sortie audio ampli Pioneer VSX 830 (9 réponses )
- Plus de son sur mon ampli pioneer VSX-421 (11 réponses )
- Pioneer VSX 323 ne s'allume que restant appuyé longtemps sur le bouton power (13 réponses )
- AMPLI - Home cinéma PIONEER VSX 323-k: VOYANT HDMI clignote rouge et ne démarre plus. (5 réponses )
- Reparer ampli pioneer VSX-405RDS (3 réponses )
