Problème d'eau machine Jura micro one
Marque : Jura
Suite à un premier incident sur ma Jura Micro one: l'eau de la machine s'écoulait directement dans le bac sans passer par le café, j'avais entrepris le démontage et le nettoyage du système. Après cela, tout est rentré dans l'ordre, mais voila que 2 mois après, cela recommence. J'ai changé entièrement tout le bloc en achetant un sur ebay reconditionné, ainsi que le petit moteur avec un aiguille qui sert à rediriger l'eau. Mais rien n'a changé, l'eau continu de couler dans le bac. Sauriez vous d'où peut provenir le problème ? (J'ai constaté que le moteur fonctionnait bien et l'aiguille se rétractait parfaitement)
Merci beaucoup pour votre aide
- JURA ENA MICRO 1 le café coule dans le bac d'égoutage (22 réponses )
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
- Réparer cafetière Jura Ena micro 9 qui ne coule plus (5 réponses )
- Problème dosage café Jura E8 (25 réponses )
- Eau qui ne va plus dans le moteur Jura ENA7 (1 réponse )
- Jura ENA 9 micro "Remplir grain" (4 réponses )
Bonjour, le problème que vous décrivez ressemble beaucoup à un soucis de valve de drainage HS. Il s agit du bloc plastique qui coulisse lorsque vous démontez le bloc infuseur. Il faut changer tous les joints de la valve de drainage+au passage ceux de l infuseur, il y a des kits à 10-15€ sur eBay (coffee for all par exemple). Vôtre fuite viendrais dès gros joints rouges dans la valve de drainage (permet à la tige intérieur de coulisser pour que l eau aille soit dans le bloc infuseur soit dans le bac. — Renan 30 pts
