Lave Vaisselle BEKO DFS05010S se met en sécurité
Bonjour à tou(te)s,
Je rencontre un problème avec mon Lave Vaisselle Beko Modèle DFS05010S - 7692657355
Voici mon problème;
Hier matin j'ai retrouvé mon lave vaisselle en train de ronronner, alors que j'avais programmé un lavage la veille pour qu'il soit fini au petit matin.
On aurait dit qu'une pompe tournait dans le vide.
J'ai essayé de l'éteindre (sans résultat), de faire une annulation (laisser bouton marche enfoncé pendant 5 secondes - sans résultat). Le seul moyen d'arrêter la pompe était de débrancher l'appareil.
J'ai pris ma caisse à outil et beaucoup d'audace...et je vous expose mon constat:
J'ai nettoyé les filtres à l'intérieur de la cuve - OK
J'ai nettoyé/débouché les bras moulinets - OK
J'ai vérifié l'arrivé d'eau - Tuyau OK Non Bouché
J'ai vérifié l'évacuation d'eau - Tuyau OK Non Bouché
Après démontage du capot du dessous, j'ai découvert une durite orpheline., qui semble partir du bloc sous le réservoir de sel.
J'en ai profité pour démonter la pompe de vidange et la vérifier - OK
J'ai constaté que sur le côté gauche;
Sous le répartiteur se trouve un embout qui n'est pas raccordé (B), j'ai lors essayé d'y raccordé ma durite.
Une fois le LV remonté et remis en marche, le programme s'est lancé puis après un remplissage d'eau il s'est mis à fuir notamment de cette partie (D) sur la photo remettant en cause le bien fondé de mon raccordement.
Après un 2e démontage et un petit essuyage, j'ai découvert un autre embout non raccordé, sous la cuve, appelé (A).
Cet embout est raccordé sous la cuve, et en face de lui part une autre durite qui remonte de l'autre coté du LV;
2e Durite
Elle doit correspondre à l'alimentaion haute de la cuve, si je me réfère à ce schéma;
Schéma Lave Vaisselle
Je m'en remets à vous pour m'aider à résoudre mon problème.
Merci aux courageux(ses) qui prendront le temps de lire ceci.
Eric, qui a vraiment besoin d'aide
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
