Thermomix TM31 Erreur 39 suite à foudre
Merci tout d'abord des informations distillées ici, j'ai parcouru pas mal de fiches et autres sources Thermomix mais pas trouvé ma réponse. Je suis parvenu à proprement démonter (et remonter après une erreur 52 temporaire:-) ) mon TM31 qui s'allume mais passe en erreur 39 dès lancement. Je connais maintenant les codes erreurs et cette fameuse carte puissance que le SAV suggère très (trop ?) vite de changer.
Je ne suis pas expert en électronique mais ai pu tester les 2 fusibles, un changé par principe pour un transparent mais sans résolution. A ce stade je cherche à comprendre si le fameux changement de carte après fuite ou choc électrique est indispensable, ou si un composant basique pourrait suffire à réparer.
Photos détaillées à suivre, je peux en fournir plus.
Merci d'avance.
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Erreur 52 Thermomix TM31 Réparé (6 réponses )
- Erreur 39 thermomix T31 (12 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
Pour info je n'ai repéré aucune trace de brûlure ou déformation suspecte sur la carte ou les composants.
Il a cessé de fonctionner après un orage qui a grillé aussi qq appareils style livebox d'où cette suspicion... — Pierre35 3 pts
