Réfrigérateur Samsung américain: Le compresseur ne démarre pas
Je possède un frigo congélateur de marque Samsung et de référence RS20NRSV
Il s’est arrêté d un seul coup et impossible de le faire repartir.
Je suppose que la carte électronique est à remplacer car le compresseur branché en direct fonctionne.
Avant de remplacer cette carte je voudrai être sûr que ce n est pas juste une histoire de sonde ou autre .
J ai démonté la carte électronique et vérifié la valeur de toutes les sondes. Ainsi que des 2 résistances:
J ai :
- F-ROOM SENSOR: 5,93Kohm
- F-DEFROST SENSOR: 6,2Kohm
-R-ROOM SENSOR: 5,7Kohm
-DAMPER HEATER (côte gauche du schéma 135,5Ohm
-ligne complète incluant le F-DEF HEATER à droite 182,2Ohm
-DAMPER HEATER côté droit du schéma 17,4Kohm
-les deux ventilateurs tournent dès que je branche le frigo
- ATMOSPHÈRE SENSOR 5,4Kohm
N’ayant pas les valeurs des sondes ces valeurs vous paraissent elles normales ?
Merci pour votre aide
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
- Frigo samsung ne refroidit plus (4 réponses )
- A l'aide ! ^^ frigo américain Samsung qui ne refroidit plus (13 réponses )
- Frigo americain samsung plus de froid Code 7 Réparé (1 réponse )
- Réparer frigo americain Samsung RS55 xd Réparé (10 réponses )
- REFRIGERATEUR SAMSUNG AMERICAIN NE REFROIDIT PLUS (2 réponses )
