Panne lave vaisselle whirlpool modèle wkic 3c26
Marque : Whirlpool
Modèle : wkic 3c26
Année : 2018
Question posée par emmanuel31 1 pt
démarrage de l'appareil impossible ,
j'ai coupé l'elec pendant 5 minutes et redémarré , code 12 avec le bouton on/off qui clignote en continu.
je possède tous les documents mais je ne vois rien concernant les pannes, ni les codes erreur
Avez vous une idée de la panne, comment réparer?
Merci d'avance pour les retours
Le code panne 12 vous indique que le répartiteur d'eau est défectueux. Le système de direction d'eau dans les bras inférieur et supérieur est défectueux. Vérifiez : filerie, micro-moteur, contact de positionnement, disque perforé et à défaut incriminer la carte.
Généralement la panne vient de la MDV (Motor Diverter Valve). Appelé aussi électrovanne diverter ou soupape diverter, cette dernière ne renvoie pas les informations correctes vers la platine de commande, qui se met en erreur. Le MDV est un ensemble blanc avec une cloche en métal sur une extrémité, relié à la platine de commandes. Cette valve est peut-être hors service, si c’est le cas il faut la changer.
Voici la pièce:
https://www.sos-accessoire.com/kit-moteur-alterne-lave-vaisselle-bauknecht-whirlpool-indesit-c00525113-53716.html
Bonne journée
— Guillaume 2836 pts
