Erreur H + Alarme sur lave vaisselle Whirlpool WKIC 3C26 (W61007910100)
Marque : Whirlpool
Modèle : WKIC 3C26
Question posée par Pierrick C 9 pts
Je partage ici mon expérience de réparation d'un lave-vaisselle Whirlpool WKIC 3C26 (W61007910100) que j'ai acheté d'occaz il y a 1an et demi sur leboncoin.
Courant juillet 2023, première indication sonore pendant un cycle. Ouverture de la porte: un H est présent sur l'afficheur. Réinitialisation du lave-vaisselle par un appui long (10s) sur le bouton (').
Quelques jours plus tard, le lave-vaisselle a fonctionné sans soucis. Mais quelques cycles plus tard, nouvel arrêt au cours du cycle.
Après quelques semaines de vacances, nouvel essai. Le LV ne semble pas se remplir d'eau et s'arrête en affichant l'erreur H après quelques dizaines de secondes.
Démontage du panneau gauche du lave-vaisselle. En effet, l'eau ne rentre dans le répartiteur. Test de l'électrovanne d'entrée à l'ohmmètre: haute impédance, électrovanne HS. Remplacement de l'électrovanne, Ref 33290142 et de la durite (préventif). Montant de la réparation 13€. Temps passé 2 x 3h.
A présent, il fonctionne parfaitement.
Ne pas hésiter à mettre le lave-vaisselle sur le dos (panneau arrière) et le surélevé par des tréteaux afin d'accéder plus facilement à la fois à l'arrière de l'appareil pour retirer l'électrovanne et le dessous pour remettre le tuyau d'évacuation.
Pierrick
