Écran noir sur Samsung UE75NU8005 et panne aléatoire successives
Bonjour à tous, voici le contexte : sur ma Samsung UE75NU8005 j’ai commencé par avoir de fines lignes grise horizontale puis 3 jours après la TV (enfin l’alim.) qui reboot en continu. Je débranche pendant 3 jours, démonte le capot et bizarrement l‘alim redémarre mais écran noir. Rétroeclairage ok. Carte mère le processeur semble chauffé vite.
Je débranche tous les périphériques reliés à l’alimentation BN4400874D, sur le connecteur CMM801 qui va à la carte mère j’ai 12,8 volts à vide au lieu de 13v et en stand-by où ON au lieu d’avoir 7,5v ou 11,8v j’ai 12,8 v aussi.
J’ai testé les résistances, Condo, diode je ne trouve rien. Auriez vous une idée ? Pensez vous que la carte mère aurait pu faire claquer l’alimentation ? Un an après latin de garantie ce n’est pas cool.
Merci à tous
- TV Samsung LE40C630 : écran noir. Alim OK, Eclairage OK! (12 réponses )
- Écran TV Samsung UA40F6400 smart 3D LED partiellement noir (12 réponses )
Si l'écran a présenté une ou des lignes et que maintenant le tv reboot en permanence, c'est clairement la dalle qui est HS. — TVLCD 1430 pts
Bonjour, merci pour le retour.
J’ai tout de même un doute (espoir). Les fines lignes étaient grise (et pas noire) et horizontales à peine visible pendant quelque jours avant que l’alimentation se mette à rebooter.
Après quelques heures sans alimentation 230 v, l’alimentation démarre et le retroeclairage fonctionne.
Les nappes souples LCD/T-con intégrés sont en parfait état (inspecté à la loupe). Ce qui me fait penser que ce n’est pas la dalle c’est à la fois : le point test Stby/On toujours à 12,8 volts en stand-by ou allumé (carte mère branchée ou non) et les tensions en sortie d’alimentation vers la carte mère qui sont inférieure à la tension de référence => 12,8v mesuré pour 13 v (carte mère branchée ou non).
Un second avis ? — Nico77720 3 pts
