Lave linge iq300 siemens
Marque : Siemens
Modèle : Vm14k271fg 18
Premier soucis la machine n évacue plus l eau. Nettoyage du filtre. La pompe tourne et le circuit complet contrôle. La pompe est HS. Avant le remplacement j ai effectué une machine et j ai vide l eau par le tuyau pres du filtre et idem pour le rinçage. A se moment rst apparus erreur moteur.j ai donc commandé des charbons en meme temps que la pompe. J ai remonte le tout la pompe fonctionne tres bien mais la machine ne tourne pas.
J ai deja démonté le moteur 4 fois et vérifié le placement des charbons
Avez vous des idées de pane ?
Merci pour votre aide.
- Siemens IQ300 Réparé (12 réponses )
- Comment Enlever le défaut E21 sur lave linge SIEMENS IQ300 (4 réponses )
- Dépose Façade Lave Linge Siements IQ300 Réparé (7 réponses )
- Vis tombée dans la cuve - lave-linge Siemens IQ300 Réparé (7 réponses )
Parfois, il faut entrer en mode test pour réinitialiser l'électronique après un signalement de code panne moteur.
Pouvez-vous nous confirmer le modèle de l'appareil ?
Cordialement. — sos accessoire 41 pts
N serie wM14K271fg 18
Desole de repondre si tard mais je galere un peu avec le site
Merci — Christophe Anne D 3 pts
