Magimix m100 fuite capsule, ou se trouve le joint ?
Marque : Magimix
Modèle : m100
Année : 2010
Question posée par Laurent89 1 pt
Je répare une magimix m100 ; j’ai vérifié, cela fuit au niveau de l’unité de brassage vers la capsule.
Je n’identifie pas ou se trouve le joint à changer , qui pourrait svp m’expliquer ?
Est ce au niveau de la buse ou au niveau du piston, cf photo ?
Niveau : Débutant-e
Proposition de starcrouz 32 pts
Outils : une simple pince
Solution : Il faut enlever la bague argentée. Dessous tu trouveras le joint emmanché sur la pièce. Le pb c'est que je ne trouve pas ce type de joint en vente. Il faut malheureusement changer toute l'unité de brassage (30€ environ)
Précautions : aucun
