LV : vidange en permanence
Marque : Bosch
Modèle : srs43e22eu/05
Depuis ce soir, après un cycle de lavage réussi, mon vieux LV Bosch srs43e22eu/05 vidange en permanence
La pompe de vidange est activée en permanence y compris quand j'ouvre la porte.
Dès qu'il est sous tension, il pompe.
J'entends des relais commuter au niveau de la carte de commande quand je sélectionne un programme mais rien ne démarre et je passe après une ou deux secondes du voyant "programme en cours" à "fin de programme".
J'ai nettoyé la cuve et la partie accessible de la pompe de vidange.
Je m'orienterai soit sur un problème de carte de contrôle soit un soucis dans le système de sécurité ( https://www.commentreparer.com/doc/19750/Systeme-de-securite.pdf ) flotteur bloqué ou interrupteur HS .
1) Est ce que mon diagnostique vous semble cohérent ? est ce que vous avez une autre piste ?
2) Sur l'éclaté suivant ( https://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20SRS43E22EU.04.pdf ) je n'arrive pas à localiser le système de sécurité. Est ce que vous pouvez m'aider à le localiser ?
3) Est ce que cette pièce est plutôt accessible en passant par les panneaux latéraux ou par le fond de la cuve ?
Je vous remercie par avance.
Julien.
Après quelques hésitations je me suis lancé.
La pièce de système de sécurité est la pièce 410, elle est accessible en démontant le panneau latéral de gauche.
Un bon décrassage du flotteur et tout est revenu dans l'ordre.
Merci.
Julien
Zero Waste : marre des pubs
