Impossible de mettre à jour mon Sony Bravia KDL 46 EX501 suite à changement platine T-Con
Marque : Sony
Modèle : Bravia KDL 46 EX501
Question posée par xach 1 pt
Je me permets de poster ici mon problème : j'ai changé la platine T-Con de mon vieux (2011 - mais solide !) Sony Bravia KDL 46 EX501 par une platine venant du même modèle en 40 pouces (j'ai vérifié, les deux cartes étaient - visuellement - strictement identiques).
Lors du redémarrage, la classique (si j'en crois les assez nombreux posts sur le sujet) : diode verte et diode orange clignotantes en simultané, plus rien ne répond (ni depuis la télécommande, ni directement depuis le panneau de contrôle du poste).
J'ai cru comprendre, sur ce forum, qu'il faut dans ce cas mettre à jour le firmware de la TV via clé USB, et c'est là que les soucis commencent : Sony a arrêté le 7 janvier 2022 la publication des firmwares pour ce modèle (et un certain nombre d'autres modèles également d'ailleurs).
En fouillant sur internet j'ai réussi à trouver deux firmwares (a priori pas les plus récents) :
- un sous forme de zip, dans lequel le fichier est en .bin (et apparaît dans Windows Explorer avec le logo d'une vidéo ?) indiqué comme ayant été publié par Sony en 2013
- un depuis le site de Sony USA, (qui apparemment fourni encore des firmwares, à la différence de Sony France/Europe) qui lui est en .pkg (ce qui me semble plus logique ?) - avec une date de publication indiquée de juillet 2011
(sachant que mon Bravia avait été acheté en janvier 2011 et jamais mis à jour).
J'ai installé le .pkg sur une clé USB (formatée FAT32, j'ai vérifié avant) et j'ai suivi le tutoriel précis décrit dans le post de lateralus21 du 29 mai 2021 suite aux conseils de Sabrien Targowski - lien : https://www.commentreparer.com/51985/Television/tv-Sony-kd55x8505c-clignote-a-present-vert-et-orange?page=4
J'ai eu un premier espoir car effectivement suite au premier allumage, vert et orange ont clignoté pendant 10/15 minutes puis la TV s'est éteinte d'elle-même, suivant ici les étapes décrites dans le post de lateralus21.
Mais lorsque je l'ai allumée à nouveau pour passer à la suite, c'était à nouveau vert et orange clignotant, sans changement pendant plus d'une heure et sans que rien ne se passe.
J'ai depuis ressayé, en faisant en même temps le hard reset ainsi que Sabrien Targowski le conseille dans un autre post (touche Power et Volume Moins maintenues en même temps que je rebranchais l'alimentation) à tout hasard, mais rien n'y fait.
J'ai fait la même manoeuvre avec l'autre firmware (le .bin), sans succès non plus - je suis totalement désemparé.
Est-ce un souci sur le firmware ? Je trouve étrange que les deux que j'ai trouvés soient différents ? (un en .bin et un en .pkg)
Est-ce un souci sur le processus pour installer la mise à jour ?
Cela peut-il être dû au fait que la nouvelle platine T-Con provient d'un 40 pouces et non d'un 46 pouces ? Ou bien que ce 40 pouces avait peut-être lui été mis à jour avec une version plus récente du firmware et donc ça ne peut pas marcher avec mes mises à jour qui datent pour l'une de 2011 et pour l'autre de 2013 ? (c'est une hypothèse car j'ai acheté la carte d'occasion comme ayant été démontée d'un 40 pouces à l'écran cassé, mais je n'ai pas plus d'information que cela !)
Je remercie infiniment par avance tous les sachants qui pourront m'éclairer !
Bien cordialement,
Xavier
Zero Waste : marre des pubs
