Lave vaisselle ne demarre pas le programme (pas de code erreur)
Marque : Brandt
Modèle : VH1200J
Année : 2015
Question posée par job5533 9 pts
le lave vaisselle s'allume bien, je peux choisir un programme mais il ne démarre pas.
Je n'ai pas de code défaut, si par contre si je débranche et rebranche il y a les boutons end et pause qui clignotent...
J'ai démonter une partie de la porte pour avoir accès au contrôleur de porte fermé/ouverte.
j'ai une résistance infini lorsque qu'il n'y pas contact et bien une résistance quasi nulle en appuyant sur la bouton(je simule la porte fermé)
Si vous avez une idée
Bonsoir
Vous avez testé le micro contact qui est dans la serrure si j’ai bien compris? Avez-vous contrôlé la continuité des fils du verrou de porte, pour voir si il ne sont pas coupés?
Cdlt
— Guillaume 2836 pts
Bonjour Guillaume
Et merci pour votre réponse et vote aide.
Effectivement, j'ai uniquement contrôlé le micro contact de serrure.
Si je fais bien le contrôle* de continuité des fils il semble bien avoir un avoir un problème de ce coté là, mais je doute de mon test.
Il y'a 2 fils rouge qui arrivent au micro contact, j'ôte le micro contact et je test en position omettre les 2 fils. J' obtient une résistance infini.
Le contrôle se fait-il bien de cette manière ?
note: Pas facile de voir où vont ces 2fils
Cordialement,
Job5533
— job5533 9 pts
Il faut suivre les fils jusqu’où ils vont sur la carte. Et tester avec votre ohm-mètre l’extrémité de chaque fils pour voir si il ne sont pas coupés. Vous pouvez commencer par mettre votre multimètre en position voltmètre et tester entre les 2 fils rouge pour voir si il y a bien une tension. Vous êtes sur que le contact a l’intérieur du verrou de porte à bien une continuité quand vous le fermez?
Cdlt
Et non pas de tension entre les 2 fils,(de mémoire dimanche j'en avais mais j'ai peut être tiré sur un fils...)
J'ai retesté le contacteur il y'a bien une continuité en position fermé.
Je vais voir si j'arrive à suivre les 2 fils jusqu là carte...
merci
— job5533 9 pts
Ok super, oui contrôler jusqu’à la carte et redite moi. — Guillaume 2836 pts
résultat: bien que 5 fils rouge semble aller vers la carte, seul 3 fils rouge arrivent la carte.
En fait un des fils du "contacteur" va sur le bouton allumer, celui-ci a bien la continuité.
et l'autre fil du contacteur va bien sur la carte et il n'y pas de continuité.
donc bien vu Guiilaume, il y'a bien un de rupture de fils.
Et là je peux même le confirmer de visu, en regardant si c’était facile de le remplacer(pas facile), je vois qu'il est sectionné en 2 , au niveau de la charnière de la porte.
Prochaine mission remplacer ce fil
Encore merci
— job5533 9 pts
Super bien joué. Bonne réparation.
Cdlt
Retour d'expérience,
Finalement, j'ai opté pour une soudure et protection avec un thermoplatique plutôt que le changement de fils, trop délicat à refaire passé dans un coude.
Opération réussi le lave vaisselle est remis en place et est de nouveau fonctionnel.
Merci à ce site et à Guillaume pour son aide
Job5533
— job5533 9 pts
Parfait. Bonne continuation
