Réparer 2 feux sur 4 de ma plaque de cuisson à gaz SIEMENS ER15123EU03.
Je possède une plaque de cuisson à gaz SIEMENS ER15123EU03 de 2004 qui comportent 4 feux dont 2 identiques et de circonférence moyenne à gauche de la plaque, et de 2 autres feux, un petit à l'avant et un grand à l'arrière de la plaque. Les 2 feux moyens à gauche marchent, mais ceux de droite le grand et le petit ne fonctionnent plus (le grand a rendu l'âme récemment et le petit depuis quelques années.)
Le petit feu ne fait pas les bruits "tac-tac" que l'on entend habituellement quand on appuie sur le bouton d'allumage. Il ne produit aucune flamme, aucune odeur et aucun bruit de gaz qui sort. Le grand feu fait des bruits à l'allumage et on entend et sent le gaz, mais il ne s'allume pas. Je précise que les brûleurs et les chapeaux des 4 feux sont propres ainsi que les gicleurs. Par précaution, on a revérifié ces derniers avec une aiguille : ils n'étaient pas obstrués.
On a d'abord testé la bougie du petit feu qui ne fonctionne plus en la remplaçant par la bougie d'un des 2 feux qui fonctionnent. Une minuscule flamme se produit alors que le bouton d'allumage est au maximum de sa puissance.Si on relâche la flamme s'évanouit. La même chose a été faite avec le thermocouple qui marche : rien. Les bougie et thermocouple qui sont à l'origine sur le petit feu ont été brossés avec une vieille brosse à dents, mais aucun résultat quand on les a réinstallés. Donc la provenance de la panne ne provient ni de la bougie ni du thermocouple.
Pour le grand feu, même expérience sans résultat. Après avoir brossé la bougie et le thermocouple qui sont d'origine sur ce grand feu, ils ont été rebranchés à leur place et le feu s'est mis à remarcher : une belle flamme régulière s'est allumée et a perduré quand on a relaché le bouton d'allumage.
Seulement voilà, quand on a remis et revissé la plaque en place, le grand feu qui remarchait n'a plus rien voulu savoir. Il ne marche plus de nouveau. Pourquoi la remise en place de la plaque empêche-elle le grand feu de fonctionner ? Cà remarchait sans !
Quelqu'un a t'il une idée de ce qui ne va pas sur ces 2 feux ?
Merci à l'avance.
Cordialement.
- Debloquer une plaque de cuisson Siemens Réparé (1 réponse )
- Feux impossible a allumer sur plaque gaz siemens (1 réponse )
- Plaque de cuisson (6 réponses )
- Odeur de gaz à la combustion plaque FAR TMA40B (6 réponses )
- Plaque de cuisson fait sauter le disjoncteur 20 A lors de l'allumage en mode automatique (1 réponse )
- Plaque induction Siemens est-ce possible qu'une nappe soit HS ? (0 réponse )
Bonjour sans vouloir être rabat joie, il ne suffit de brosser une bougie et un thermocouple pour le rendre la vie...Vu l'âge vénérable de l'appareil, remplacez les thermocouples et les bougies et vous aurez sans doute à nouveau un fonctionnement convenable. Si toutefois le problème persiste il faudra se pencher sur les robinets d'alimentation des brûleurs qui comporte des électrovanne commandées par les thermocouples qui y sont reliés...
POur vous aider vous trouverez ici la vue éclatée d'un modèle assez similaire je pense...
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SIEMENS-reference-ER15053EUslash03.htm
Cdlt — omega7 42419 pts
Bonjour Omega7,
Je vous remercie pour votre deuxième post. Je n'ai pas eu le temps de vous répondre plus tôt, veuillez m'en excuser.
Mon ami a trouvé la solution pour les 2 feux et je vous la communique ici, çà pourra peut-être servir à quelqu'un d'autre.
Pour le grand feu il y avait une fuite électrique sur le fil de la bougie. Un peu de Chatterton et le tour était joué.
Pour le petit feu, il a retiré l'injecteur gaz puis a appuyé sur le bouton d'allumage (comme s'il voulait allumer) : des saletés ont été éjectées. Pourtant l'intérieur de la plaque était relativement propre, si ce n'est deux endroits un peu
rouillés. Ensuite il a réinstallé l'injecteur gaz et a vérifié. Cà remarche !
Mes 4 feux sont de nouveau opérationnels et ma plaque est repartie pour un tour. Il est vrai qu'elle a déjà 18 ans, elle ne durera pas encore 18 ans, mais pour l'instant elle n'a pas dit son dernier mot ! Je mène la plupart de mes appareils ménagers à des âges avancés parce que je les entretiens bien, donc ils durent.
Merci encore pour votre aide.
Cordialement. — Loulotte 10 pts
