TV Philips 55PUS6754/12 écran noir...souvent mais pas toujours.
Marque : Philips
Modèle : 55PUS6754/12
Question posée par Martin 7 pts
J'ai acheté la télé en janvier 2020 et 2 mois après sa fin de garantie, ( en mars ) je me suis retrouvé avec un écran noir. J'ai donc suivi les articles qui invite à éclairer l'écran avec une lampe de poche pour me rendre compte que l'image et bien présente ( et le son ) et que cela est du à l'éclairage de la dalle.
Néanmoins, de temps en temps, la télé fonctionne correctement.
La panne est donc aléatoire. le rétroéclairage fonctionnant parfois, j'aimerai ne pas avoir à le remplacer, car cela a l'air complexe.
Est ce que quelqu'un saurait me dire quelle pièce peut causer ce genre de panne aléatoire sur le rétro éclairage ?
Merci d'avance,
Martin
Le problème vient soit de la carte d'alimentation soit des LED internes.
Donc en premier temps remplacer la powerboard.
— TVLCD 1430 pts
merci pour ce retour,
je vais alors remplacer la carte d'alimentation,
je ferai un retour une fois fait,
cordialement,
Martin,
— Martin 7 pts
Plus d'un mois après la commande de la carte d'alimentation, je l'ai reçu.
Après remplacement de la carte d'alimentation, le problème existe toujours.
Ca serait alors les bandeau de LED. cette opération me semble beaucoup plus complexe que le swap d'une carte : /
De plus, lorsque j'allume la Télé, j'ai un micro flash qui apparait ( une fraction de seconde, )
Avez vous des conseils ?
cordialement,
Martin
— Martin 7 pts
Dans l'état actuel des choses et vu que c'est de la chinoiserie, poubelle — TVLCD 1430 pts
ok, merci pour votre retour, — Martin 7 pts
