Chargeur de batterie
Marque : Foxter
J'ai le chargeur de batteries de ma visseuse qui ne fonctionne plus.
A l'entrée j'ai bien du 220v, mais en sortie je mesure environ 0.45 au lieu de 20v.
Si vous avez une idée de mon problème sachant que je ne connais pas l'électronique.
Ci-joint photo du chargeur.
Merci pour votre aide.
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Reparer carte electronique de chargeur de visseuse 19,2volt Réparé (9 réponses )
- REPARATION CHARGEUR RYOBI (14 réponses )
- Metabo Chargeur C60 en panne (3 réponses )
- Problème batterie lithium 14.4V - 1.5 Ah. Lumière éteinte sur le chargeur. (5 réponses )
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
Merci pour la réponse.
J'ai bien testé le fusible de protection, pas de problème de ce coté là.
Pour le reste, je ne sais pas faire. Comme je ne connais personne pour le tester, je vais essayer de trouver un autre chargeur.
Encore merci.
Cordialement — mmkc21 8 pts
