Pas de fonctionnement trottinette FLYBLADE
la trottinette de mon beau fils est tombé en panne.
en shuntant le contact du relais, elle fonctionne.
J'ai dessoudé le relais et essayé avec une alim, il fonctionne.
J'ai contrôlé les diodes, elles sont OK.
Je ne sais pas comment est gérée la commande de ce relais.
A quoi sert cette carte, peut-on la supprimer et alimenté le relais directement par le BP?
Si l'un d'entre vous a une idée, je suis preneur.
Il faut peut-être le branchement complet de la carte pour pouvoir donner un avis?
Cdlt
- Flyblade fbs55-cd1, branchement (1 réponse )
- Ressouder les fils accélérateur sur trottinette scooty/ride ipx4 (11 réponses )
- Moteur trottinette électrique qui tourne lentement (9 réponses )
- Pièces détachées pour E-Zigo (13 réponses )
- J'ai une trottinette Gyroboarder dont la batterie est HS (4 réponses )
- Réparer une trottinette électrique (6 réponses )
pas d'idée?
Cdlt — Ritmo85S 1325 pts
si pas de solution, quels sont les risques de brancher le relais en direct,
commandé par le bp?
pas de spécialiste?
j'ai dessoudé le relais de la carte et soudé directement les fils dessus.
J'ai baissé la tension du feu leds avec des résistances.
C'est reparti pour un tour.
Proposition de bidouillou25 16 pts
Outils : Fer a souder
Document pdf
Solution : Beaucoup d’entre vous se verront mettre à la déchetterie cet appareil en panne hélas.
Heureusement que ma persévérance à décrypter le schéma et son fonctionnement a porté ses fruits ! Des composants ont été volontairement ajoutés et judicieusement choisis pour perturber dans le temps le fonctionnement d'un seul transistor en jouant sur les dégradations des tensions de seuil ou saturation des transistors !
En supprimant (dessoudant) une simple diode, on n'alimente plus les composants perturbateurs et on finit par retrouver notre trottinette prête à partir !
A mon sens, cette une preuve que l’obsolescence programmée démontrée sur cet objet existe et pourtant interdite en France. Le guide fourni en PJ permettra de sauver toutes les trottinettes de ce modèle.
Précautions : Faites dessouder ce composant par un expert car on travaille sur du CMS.
Bonjour on vient de me donner une flyblade fbs55-cd11, avec le circuit totalement débranchén j'ai acheté deux batteries mais je doute des branchements, quelqu'un aurait une photo? — Thierry63 3 pts
