Comment éventuellement reparer
Marque : Samsung
Modèle : UE55NU7306K
Année : 2018
Question posée par GRIG85 3 pts
Bonjour, Le téléviseur fonctionne normalement
Depuis ce week end une bande foncé ( gris-noir ) apparaît verticalement a peu près au milieu de l écran
Bonjour fort probablement de barrettes de Mes de rétro-éclairage HS. Il faut les démonter pour relever leurs références et les trouver sur le net....il y apas mal de tuto sur le net a ce sujet.... Cdlt — omega7 43290 pts
Sans être ignorant est ce compliqué a demonté — GRIG85 3 pts
Bonjour non ce n'est pas trop compliqué, il faut juste prendre son temps, prendre des photos au fure et à mesure pour le remontage et trouver un tuto sur le net pour le même.modèle ou un modèle similaire au votre...un conseil posez la TV bien à plat côté écran sur une grosse couverture sur une table bien plane et une fois le démontage entamé vous ne retournez plus la TV, tout se passe derrière, cela permet de préserver la dalle LCD très fragile....surtout ne forcez pas trop sur les bords.....
Cdlt
— omega7 43290 pts
Il est sur et certain qu'une ou plusieurs LED EDGE sont HS.
— TVLCD 1430 pts
