Mon frigo Samsung ne fait plus de froid mais le congel fonctionne
Marque : Samsung
Modèle : RB30J3000BC
Problème que j'ai rencontré sur un frigo Samsung RB30J3000BC: le congélateur fonctionne ( le compresseur comprime bien le gaz et est chaud ) mais le frigo ne fait plus de froid.
Vérification dans un premier temps des Thermistances avec un multimètre ( elles doivent être autour de 4k ohms à température ambiante ).
Vérification du clapet motorisé ( en bas du frigo et après avoir démonté la plaque de fond du frigo ) entre frigo et congel ( ce clapet se ferme quand on ouvre la porte du frigo et s'ouvre quand on la ferme - génère un léger bruit quand on ouvre la porte ).
Enfin, dans le congel, vérification du fonctionnement ventilateur ( qui envoie le froid vers le frigo ):
démonter la plaque du fond de congel ( 3 vis ) et vérifier que le ventilateur tourne très librement ( dans notre cas le ventilateur était pris dans de la glace!!! après dégel du ventilateur et des bouches de ventilation autour, tout est rentré dans l'ordre ).
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
- FRIGO Samsung SR-L628EV identifier panne ventilateur Frigo et swing (hors pb de glace) (7 réponses )
- Samsung RL34EGPS le compresseur ne fonctionne plus, pas de froid frigo/congel (4 réponses )
- A l'aide ! ^^ frigo américain Samsung qui ne refroidit plus (13 réponses )
- Mon frigo Samsung ne fait plus de froid mais le congèle fonctionne (2 réponses )
- Panne frigo américain RS57XFCNS (3 réponses )
dégivrage du congélateur — RéparatoutpriX 53 pts
