Frigo HS ou thermostat ?
Mon vieux frigo Brant spheris duo des années 2000, ne fait plus de froid côté frigo mais est ok côté congé (2 compresseurs).
Le compresseur est chaud mais ne fait pas de bruit.
Je voudrais shunter le thermostat, mais je ne sais pas comment m y prendre.
Ci joint la photo
Pouvez vous m aider ?
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- Réparer portillon congélateur d'un frigigaire Brandt SF26712/1 (2 réponses )
- Beko DN150220DS, Frigo, ne refroidis plus, fais un bruit "BZZZZZZ" (15 réponses )
- Combiné frigo/congel Bosch KDV29v13/01 ne fait plus de froid. Problème de compresseur ? (5 réponses )
- Frigo fait un bruit de moteur (13 réponses )
- Cave a vin , alimentation HS (24 réponses )
Votre photo n'est pas suffisante pour vous aidez.
On voit bien l'arrivée du 220 230v câble gris mais il y a a coté 2 câbles blancs, savez vous sur quoi ils sont raccordés ? (tableau de commande, condensateur de démarrage ....?.
Vous indiquez que le moteur est chaud , cela indique qu'il doit probablement fonctionner ? vous ne ressentez aucune vibration lorsqu'il tourne ? — benitomeca 3730 pts
Merci de votre message
Non le compresseur ne fait aucune vibration. J entend 1 click toute les 3 minutes environ, le compresseur fait 1 très très léger bruit pendant 30 secondes, puis click, puis rien.
Les câbles blancs montent je suppose au commandes en haut du frigo.
Bonsoir
Curieux !
Ça laisse penser à un compresseur grippé mais il faut en être sûr ….!
Il n’y a pas un condensateur dans l’environnement du compresseur ? — benitomeca 3730 pts
Bah non, rien vu qui ressemble à 1 condensateur — emmanu61 41 pts
Ok
Regardez dans le bandeau de commande où sont branchés les câbles blancs. — benitomeca 3730 pts
