Lave linge SIEMENS n'essore plus
Marque : Siemens
Modèle : E10-18
Question posée par tef70 9 pts
Lorsque je lance un cycle de lavage je retrouve le lave linge avec le linge trempé et un peu d'eau au fond.
Je lance un essorage manuellement et là ça fonctionne.
Quelle peut être la cause ?
Merci de votre aide.
Vous confirmez que le linge est lavé c’est donc juste un problème d’essorage ?
Vérifiez que le filtre de la pompe de vidange n’est pas bouché .
Si la machine détecte de l’eau en fond de cuve elle n’essorera pas. Le fait que vous relanciez un essorage en manuel lance également une nouvelle vidange qui permet de finir de vider la cuve .
— benitomeca 3730 pts
Merci pour votre réponse.
J'ai démonté le filtre à l'avant, c'est propre et les ailettes de la pompe tournent bien à la main.
J'ai relancé une machine avec moins de linge et là le cycle est allé jusqu'au bout sans problème !
Quels sont les problèmes possibles liés à une charge trop importante ?
Merci.
— tef70 9 pts
Certaines machines ont un cycle d’équilibrage , de bonne répartition du linge dans le tambour avant l’essorage pour d’une part assurer un essorage correct et d’autre part pour éviter de retrouver la machine au milieu de la pièce après le cycle d’essorage !! sans oublier les contraintes élevées sur les éléments mécaniques (roulements…) si présence de balourds.
Si le cycle de suppression des balourds n’aboutit pas il n’y aura pas d’essorage.
Une machine trop chargée ne permet pas une bonne répartition du linge d’autant plus si c’est du linge absorbant l’eau.
Alors, après repositionnement de la machine à laver sur son socle le problème semble avoir disparu !
Nous avons fait depuis plusieurs machines à différentes charges, et le problème d'essorage n'est plus présent, même à pleine charge.
On va surveiller ça sur les prochaines lessives dans les conditions d'utilisation habituelles.
— tef70 9 pts
