Samsung eco bubble WW80K5210UW code UC puis perte d'affichage
J'ai un soucis avec mon lave linge SAMSUNG qui ne démarre plus depuis quelques jours.
Après avoir lancé un programme draps (1h45), j'attends une heure puis je relance un programme express de 30 minutes. Le programme démarre mais quelques minutes après, il s'arrête en m'affichant un code UC.
J'essaie de le relancer en appuyant sur le bouton start sans succès.
En regardant la notice, je vois que le code UC correspond à un problème de tension... J'éteins le lave linge, puis j'essaie de le redémarrer quelques minutes après, plus d'affichage sur l'écran...
Peu importe le nombre de tentatives, le comportement est le même.
J'enlève le panneau du haut et me munis d'un multimètre. Je mesure la tension des 3 éléments suivants:
- Prise: 240v
- Electrovanne: 4,1kh => OK
- Anti-parasite / entrée : 239v => Ok
- Anti-parasite / sortie : 239v => OK
- Carte électronique : comportement assez bizarre, le multimètre m'affiche 220v mais la valeur baisse en continue... jusqu'à atteindre 170... (j'ai pas continué la mesure plus que ça)
Je suppose donc que ma carte électronique a un problème (ou un élément qui se trouve en amont)
Est ce que quelqu'un saurait m'orienter?
Merci par avance.
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Lave linge Samsung Eco Bubble - tambour cale - pas de message de panne (12 réponses )
- Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas (16 réponses )
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Bouton selecteur tourne dans le vide Samsung Eco bubble (7 réponses )
Bonjour le problème provient probablement soit du filtre secteur soit effectivement de la carte mais ce n'est pas très clair...où avez-vous mesuré la tension qui fluctue ??
Cdlt — omega7 43289 pts
Merci pour votre réponse.
Je suis un novice, j'ai fait que suivre des tutoriels pour le moment.
La tension s'est arrêtée à 150v, je joins une vidéo de la prise de mesure
Quand vous dites filtre secteur, vous parlez de l'anti-parasite? Les mesures semblent OK, non?
Si c'est la carte électronique, je suppose qu'il vaut mieux changer de lave linge? (elle coûte dans les 200€ + les frais d'installation, c'est quasiment le prix d'un lave linge neuf...)
