Branchement vacuosta sur carte d'une machine bellavita
Marque : Bellavita
Modèle : lf1210a+++wvet
Question posée par xavier 3 pts
j'ai un soucis avec ma machine bellavita ref lf1210a+++wvet
celle-ci se met en end des la mise en service.
je me suis appercu qu'un connecteur étais débranché sur ma carte electronique,
celui-ci correspond au vacuostat.
ma question est : oul ebranché il y a beaucoup d'emplacement de disponible
2 possibilités vu sa position
Essayez de voir sur la carte le nombre de pistes de contact pour chacun des emplacements , le connecteur est à 3 fils
— benitomeca 3730 pts
Effectivement vu la longueur du câble j ai pu le mettre que a un seul endroit impossible de trouver un plan électrique.malheuresement j ai tjrs mon dft malgré le changement du vacuosta.
J ai démonter et regarder le tuyau, soufflé dedans je sent bien le vacuosta bougé, j'ai démonter la durite ou il y à une grosse bille, pas d impureté
Au départ elle se remplisé puis se vidanger avec affichage end. Depuis que j ai touché au vacuosta des la mise en service end apparé et la pompe de vidange se met en route. j ai peur que la carte électronique a pris un coup.
— xavier 3 pts
