Bras porte aiguille Pfaff 1197 ne va pas a gauche
Marque : Pfaff
Modèle : 1197
Malc35
15 pts
Sur une Pfaff 1197, j'ai refait la synchronisation porte canette , qui fonctionne maintenant , mais impossible de zigzag, le bras porte aiguille ne va pas à gauche sauf a le pousser manuellement
- Remplacement roue dentée PFAFF 1197 (20 réponses )
- Machine à coudre PFAFF 1197 - Le point zig zag ne fonctionne pas. Problème de synchronisation. Réparé (3 réponses )
- L’aiguille de ma machine PFAFF créative 1475 CD but sur le crochées de la canette (11 réponses )
Vous voulez dire que, au point de surfilage, l'aiguille ne se déporte pas à gauche? C'est bien ça?
C'est peut-être tout simplement que votre machine est un peu encrassée, huile figée...
Je vous conseillerai dans un premier temps de démonter les caches, dessus et côté aiguille, et de pulvériser du dégrisant WD40 ou autre de bonne qualité, de laisser agir et enfin de réessayer.
A suivre, revenez vers moi ensuite.
Yves — PFAFF59 2796 pts
Je vous prie de m'excuser pour ne pas vous avoir répondu plus tôt. Vous étiez dans le vrai , bien qu'ayant usé de wd40 sur l'axe de rotation sup du porte aiguille , celui ci était limité dans son mouvement en partie basse dans son logement horizontal. Il s'est libéré et le bras porte aiguille retrouvé toute sa liberté.
Merci — Malc35 15 pts
Super !! Affaire résolue !!
Bonne journée
Bonsoir Monsieur,
Je me permets de revenir vers vous pour vous demander s'il est normal de voir l'aiguille frôler la partie ant de l'orifice entrée plaque supérieure sus mécanisme entraîneur tissu.L'aiguille passe mais l'espace est très minime.
Il y a également petit claquement lors des opérations de couture qui s'effectuent bien..
Merci et bonne soirée .
Réponse,
Après avoir consulté service manual en anglais, j'ai bien trouve la vis pour recentrage,mais pour le contre écrou de blocage , je ne peux le désserrer pour faire jouer la vis. Clef spéciale sans doute .
Bonjour. L'aiguille est neuve ? contre écrou, clé de 5,5
Bonne journée.... a suivre...
Bonjour à vous et merci d'être.si prompt à me répondre. J'ai donc règlé la position aiguille en agissant sur la vis de réglage, l'encontre écrou fait sur la machine 7 mm , j'ai du bricoler une ''clef'' pour le manoeuvrer,et ai avance un peu le bras porte aiguille sur son axe sup,ai je bien fait?
L'aiguille qd elle pénètre dans son logement plaque le frôle moins.
Aiguille changée ,toujours un peu de claquement niveau porte canette , trop usagée jeu sur l'axe?
Doigt de blocage trop lâche ?
Merci pour vos éclaircissements et la patience dont vous faites preuve.
Michel — Malc35 15 pts
C'est vrai que c'est une clé de 7 et non 5,5 couramment utilisée aussi sur ces machines.
L'important est que l'aiguille, quand le crochet passe derrière, touche presque le crochet rotatif (sans le toucher !) voir si c'est ça qui occasionne le bruit ...
Voir d'abord ça et ensuite voir la plaque aiguille, on peut un peu la régler sur le support, en agissant sur les 2 vis de maintien.
Après fabrication artisanale d'une clef de 7 pour l'accès et réglage ,l'aiguille est mieux disposée et la couture fluide. Je vais contrôler malgré tout le passage aiguille crochet rotatif.
Il existe malgré réglage une diff de placement aiguille à gauche en zig zag et point droit aiguille à gauche.!
Merci pour votre attention. Bon week end . — Malc35 15 pts
Oui, il y a un réglage du déport d'aiguille et il se trouve sur la barre aiguille, avec une clé de 5,5 je crois. (ou 7?) Je ne me rappelle plus bien. Je pourrais voir car j'ai 2 machines PFAFF 1222 chez moi et je vais vérifier.
Bonne journée.
Je vais voir et éclaircir cela
L''ecrou sur barre aiguille n'est pas bien grand .
Je vais regarder sur l'éclaté machine.
