Comment ouvrir les côtés d'une HP Photosmart C4280
Marque : HP
JJF
J'ai un problème de bourrage papier sur cette imprimante, je voudrais donc l'ouvrir sur le côté mais les vis semblent spécifiques, ce ne sont pas exactement des cruciformes, bref, quel type de tournevis pour pouvoir les dévisser ?
JJF
- HP Photosmart C4280 qui clignote à l'allumage (1 réponse )
- Bourrage papier sur imprimante HP Photosmart 5520 (1 réponse )
- Imprimmante HP photosmart 5520 "bloquage chariot" (4 réponses )
- Imprimante 3 en 1 HP PHOTOSMART 7510 (3 réponses )
- Imprimante HP photosmart ne reconnaît plus la cartouche. (3 réponses )
- Ressorts du chargeur papier hp photosmart 5520, où les mettre Réparé (1 réponse )
Proposition de -Nanard01- 695 pts
Outils : Clé torx
Solution : Bonjour,
c'est peut être ce genre de vis :
http://www.cooperfrance.com/client/gfx/photos/produit/vis%20inviolable_435.jpg
avec ou sans le téton central.
Acheter un jeu de clés percées en série longues, (certaines vis sont placées en profondeurs) en GS bricolage ou magasin pièces auto:
http://www.norauto.fr/Acheter-7-cles-TORX-5-branches-coudes-du-T10-au-T40-/Outillage-depannage/Cles-Cliquets/Cles-Torx/00274173/1.html#
Crdlt
