Purge radiateur
fred
le radiateur ne chauffe pas complètement et j'entends un bruit d'eau régulier à l'intérieur
chauffage gaz de ville
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Radiateur Cocoon'in à Inertie Céramique ne s'allume plus (9 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01 (18 réponses )
Proposition de -Nanard01- 695 pts
Outils : pince multiprise, bassine ou bouteille coupée, tournevis
Solution : Bonjour,
si le radiateur chauffe partiellement il est fort probable qu'il y a de l'air dedans et comme vous le pensé qu'il a besoin de purger .
Profiter en pour vérifier tout les radiateurs.
suivant modèles:
http://www.kariaz.com/maison/bricolage/purger-un-radiateur-facilement.html
http://www.systemed.fr/images/conseils/demonter-radiateur-136-p5-l248-h248-c.jpg
http://www.forumbrico.fr/wp-content/uploads/2011/02/purger-radiateur1.jpg
http://alnplombier.vpweb.fr/669_500_csupload_35130843.jpg?u=853362105
Un fois cette opération faite remonter la pression de votre circuit de chauffage sur la chaudière en rajoutant de l'eau pur compenser le volume d'air évacuée.
http://www.systemed.fr/images/conseils/demonter-radiateur-136-p11-l248-h248-c.jpg
pour mettre l'aiguille du manomètre au 2/3 de la zone verte
Cdlt
Précautions : projection d'eau chaude, ouvrir les purges progressivement jusqu’à ce que l'eau coule
