Infuseur bloqué en bas
Marque : DeLonghi
Modèle : FB2533.TB
Question posée par Aimen932 3 pts
J'ai un problème sur ma Delonghi, au démarrage, la machine ne remplace pas l'infuseur, il reste en bas.
J'ai démarré en mode test, et les 2 voyants pour tester l'infuseur reste allumé, je pense que c'est la carte qui gère la position de l'infuseur qui est hs, qu'en pensez vous ? Peut t on faire monter l'infuseur manuellement machine éteint ? Parceque j'ai essayer de tourner la la poulie avec la petite courroie pour désolidarisé le moteur et tester le moteur en direct pour voir si il fonctionne toujours mais j'y arrive pas
