Centrale vapeur philips GC9040 plus de vapeur
ma centrale vapeur s'allume correctement, elle chauffe à la température souhaitée, mais sur l'utilisation de la vapeur rien ne sort. j'entends un clic lors de l'appui sur le bouton du fer mais rien. par contre je m'aperçois que le bruit de la pompe n'est plus là comme avant, et le niveau d'eau ne baisse plus.
pouvez-vous m'éclairer sur cette réparation?
- Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout! (20 réponses )
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- REPARATION DE CENTRALE A VAPEUR (1 réponse )
- Changement de fer d’une centrale vapeur Philips GC9920 (4 réponses )
- Centrale vapeur Philips GC8340 produit de la vapeur au démarrage puis arrête ... Réparé (7 réponses )
- Centrale vapeur philips perfectcare gc9222/02 ne s'allume plus (3 réponses )
Proposition de harmono 79 pts
Outils : Torx 15 et tournevis cruciforme
Solution : il semble que le problème vienne de la pompe elle-même ou de sa commande.
après ouverture de la coque (assez simple) il faut vérifier la pompe. débrancher les cosses sur celle-ci, puis vérifier si vous avez 230 volts, de raccorder provisoirement les cosses de la pompe. si elle ne fait pas de bruit ou un ronronnement c'est qu'elle est défectueuse. pour la remplacer déclipser les serres tuyaux avec précaution sans abimé ceux-ci. remplacer à l'identique.
ci joint vue éclatée : https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/PHILIPS%20GC9040.pdf
Précautions : attention à débrancher la prise 220V avant toute intervention et de laisser refroidir l'ensemble avant ouverture
merci c'était bien la pompe. sous 220V elle ronronne et ne pompe pas
merci — harmono 79 pts
