Tamis cranté qui sort du groupe
Marque : Jura
Modèle : Jura ena micro 5
Question posée par Jeremy_dmd 8 pts
J'ai récupéré une machine Jura ena micro 5 en panne d'un ami, avec en symptôme le fait de ne plus faire de café (et pas d'eau dans le bac de récupération) . J'ai démonté la machine, vérifie la pompe, les durites et le moteur, tout est OK de ce côté. Après démontage, nettoyage et remontage du groupe, il y a du mieux, on voit le groupe monter, mais le tamis intérieur avec la partie crantée (voir photos) ne reste plus en place. Pourtant, îl me semble bien remis (fait 2 fois) mais ressort lors de la remontée.
Avez vous une idée pourquoi il ne tient plus dan sle groupe ou une astuce à me donner ?
Merci d'avance !
Jérémy
Bonjour à tous !
Personne pour m'indiquer si c'est une pièce cassée ou si c'est moi qui ai mal remonté ?
Jérémy
— Jeremy_dmd 8 pts
Au final, j'ai redémonter le groupe jusqu'à retirer toutes les pièces et j'ai réassemblé puis graissé les joints, ça semble tenir en place... — Jeremy_dmd 8 pts
