Zero Waste : marre des pubs
Réparer le lave Vaisselle AYA modèle LV1249DB2
Marque : Aya modèle LV1249DB2
Modèle : LV1249DB2
Année : 2018
Question posée par pascale marquine 1 pt
JE me permets de m'adresser à vous car j'ai mon lave vaisselle AYA qui ne fonctionne pas
Depuis hier, les deux clignotants Lavage et fin clignote en permanence je ne peux pas le mettre sur arrêt car la machine tourne toujours même en ouvrant la porte. Je suis obligé de la débrancher
Les voyants Lavage et Fin clignotant simultanément signifient que vous LV est en sécurité débordement.
Le LV présente une fuite sur l'un de ses composants ou sur sa tuyauterie.
C'est certainement la pompe de vidange qui tourne en permanence pour le cas où la fuite se situerait très en amont (avant l'électrovanne d'admission d'eau).
L'eau de fuite a été canalisée dans le socle du LV et a déclenché le système anti débordement.
Il vous faut déposer les tôles d'habillage du LV pour accéder au dessous de la cuve. éponger l'eau de fuite, lancer un programme et localiser visuellement l'origine de la fuite.
— Micad 2895 pts
