Voyant service lave linge Whirlpool AWE5213
Marque : Whirlpool
Modèle : AWE5213
Mon lave linge ne veut plus démarrer le lavage, il fait clic (fermeture porte) , un autre clic puis plus rien jusqu'à l'apparition du voyant service rouge ainsi que les voyant rincage et A.C.P. qui s'allument aussi.
Malgré les redémarrages et test sur les autres programme , je reste toujours bloqué avant le lavage.
Merci d'avance.
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Lave linge Whirlpool fwf71483w2fr code F06 ou clé (8 réponses )
- Voyant service lave linge Whirlpool AWE5213 (3 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Voyant de service Lave Linge Whirlpool AWE5213 (1 réponse )
Code défaut F06 : pas de tachymétrie.
Causes possibles : le moteur n'est pas alimenté, la courroie est cassée, le tachymètre ne fonctionne pas, les balais moteur sont usés, ...
Entendez-vous le moteur se mettre en marche ? Je ne parle pas du tambour.
Déposez le couvercle et le flanc gauche de l'appareil pour y voir plus clair. — jchd 12261 pts — PRO
Merci pour la précision , j'ai ouvert la machine et rien à signaler, j'ai vérifié tout les branchements, tout à l'air ok.
En général, j'entend juste les 2 clics du début de cycle puis plus rien, mais il arrive que le porgramme aille jusqu'au remplissage puis s'arrête. (dans les 2 cas on arrive au service allumé). — julo44 3 pts
La courroie est-elle bien en place ?
Avez-vous vérifié la longueur des charbons ?
Le moteur tourne-t-il un peu ? — jchd 12261 pts — PRO
