JURA ENA MICRO 5 pas d'eau dans le circuit
Marque : Jura
Modèle : ENA MICRO 5
Question posée par Jeremy_dmd 8 pts
Ma ENA MICRO 5 n'aspire plus l'eau, elle démarre et affiche les icônes de grains l'une après l'autre.
En appuyant dessus, la pompe se met en marche mais l'eau ne semble pas avancer dans le circuit.
J'ai déjà fait un démontage intégral, l'unité de brassage a été remplacé ainsi que la pompe. Une durite était bouchée par du calcaire, je l'ai débouché et ai vérifié toutes les autres ainsi que les coudes plastiques et les tuyaux d'arrivée de l'eau.
La chaudière ne semble pas en cause ni les buses puisqu'en soufflant dans les durites raccordées, l'air y ressort bien.
Le moteur de la valve de drainage s'actionne (bruit et test réalisé en dehors de son emplacement), du coup je ne sais plus où chercher !
Quelqu'un a t'il déjà solutionné ce genre de problème ?
