Erreur E43 lave linge bosch
Marque : Bosch
Modèle : waq28370fg/12 fd 9301 001198
Mon lave linge bosch avantixx7 (waq28370fg/12 fd 9301 001198) affiche le code E 43
J'ai enlevé le linge qui etait en cours de nettoyage, vidé l'eau du petit tuyau, nettoyé le filtre, debranché la prise, mais le code erreur est tjs là.
Merci d'avance de votre aide
- ERREUR E43 SUR WM14Q483FF/12 bosch Réparé (1 réponse )
- LAVE LINGE BOSCH CODE ERREUR E26 (3 réponses )
- Problème F43 bosch mais ce ne sont pas les charbons… (18 réponses )
E43 : le moteur ne tourne pas.
Vérifiez le bon état des balais moteur ("charbons"). Autres causes possibles : tambour bloqué, tachymètre défectueux, carte de puissance défectueuse (réparable dans ce cas), connectique défectueuse, enroulement moteur (stator ou rotor) HS (non réparable), fusible thermique stator déclenché (non réparable). — jchd 12258 pts — PRO
