Demontage Broyeur ALKO H 2200 en panne
Marque : ALKO
Modèle : H 2200
Jojo
Mon broyeur Alko H 2200 est tombé en panne.
Je soupçonne un problème de roulements du moteur électrique .
J’ai démonté les couteaux, le flasque porte-couteaux, les carters en plastique du moteur, mais je butte sur la fixation du carré d’entraînement du flasque porte-couteaux.
Suivant une vue éclatée trouvée sur (Motoruf.fr) c’est la pièce 509991 ; comment est-elle fixée et comment l’extraire afin de sortir le moteur électrique et d’accéder aux roulements.
D’avance je remercie toute aide.
- Broyeur ALKO s’arrête après quelques secondes Réparé (21 réponses )
- Broyeur alko en panne (0 réponse )
- Réparer broyeur BOSCH (4 réponses )
- Broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200 impossible de démarrer (6 réponses )
- Probleme broyeur axt rapid 2200 (1 réponse )
- Problème démarrage Broyeur Parkside PMH 2400 A1 Réparé (5 réponses )
Proposition de bruno 3 pts
Outils : leviers d'effort LIDL + marteau + vis de 8
Solution : Bonjour
je viens de demonter le mien ... en fait c'est juste emmanché sur l'axe du moteur, mais il n'y a pas de prise pour tirer dessus. J'avais acheté il y a quelque temps un lot de leviers d'effort chez LIDL, mais peut etre des petits demonte-pneu font l'affaire.
Bref, il suffit de visser une vis de 8 martyr assez longue, faire levier sous la pièce 509991 tout en tapant au marteau (pas trop fort) sur la vis.
La piece va monter ... prendre ensuite un levier plus grand ou un arrache moyeux.
Précautions : avec mes leviers je prenais appui sur les tete de vis de fixation du moteur plutot que sur la tole.
