Réparer lave-linge Brandt Automatic F503 qui fait tout disjoncter
Marque : Brandt
velize
Mon lave-linge Brandt Automatic F503 ne fonctionne plus, j'entends par là
qu'à chaque mise en marche du programme, la machine fait sauter les plombs.
Il a plus de 15ans mais fonctionnait très bien avant ça.
Que pensez-vous que cela soit?
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
Proposition de -Nanard01- 695 pts
Outils : multimetre
Solution : Bonjour,
un court-circuit devrait être a l'origine du problème, commencer par contrôler la prise d'alimentation, branchez y a la place du LL un sèche cheveux pour voir si saute, si rien ne se passe vérifiez l'état du cordon d’alimentation du LL jusqu’à l'entrée dans la machine.
si ok positionné le M/A du LL sur 0 et prenez un multimètre sur le calibre ohmmètre, testez entre les bornes de la prise et la carcasse de LL la continuité doit être = a 1 ou supérieur a 4 mégaohms.
si la valeur est proche de 0, le défaut d'isolement peut venir du filtre antiparasite, de la résistance de chauffage (mangé par le calcaire), de la poussière des charbons du moteur qui rend le moteur conducteur avec la masse de la machine, du moteur de la pompe de vidange etc....
La meilleur solution et de laisser la multimètre branché entre la prise et la carcasse, de débrancher élément par élément jusqu’à ce que le défaut d'isolement disparaisse et de remplacer l'élément en cause.
je n'est pas trouvé de vue éclatée pour expliquer plus précisément
Crdlt
Précautions : effectuer les tests machine débranchée
