Fuite Lave-vaisselle SMEG
j'ai constaté une fuite coté gauche de ma lave-vaisselle SMEG LVS433, et je me permets de monter une photo et explication de ce que j'ai fait pour reparer. La machine a signalé le code erreur E01 en permanence, et de l'eau était observé au-dessous de la machine. Après avoir vide l'appareil et démonté les panneaux de chaque coté, j'ai pu verifier que de l'eau coulait a travers d'un bouchon/capteur inséré dans une tube en caoutchouc noir (voir l'image). Le bouchon (blanc) d'une diametre de 3cm (avec une sonde dédans) était en fait en train de partir. Réparation simple : retirer le bouchon, nettoyer, et insérer après avoir appliqué de la colle PVC.
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- SMEG Lave vaisselle STA643 DD ne lance plus’ le programme (6 réponses )
- Lave-vaisselle smeg code erreur et/ou disjoncte sans fuite apparente (10 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA6446 CODE ERREUR E4 Réparé (4 réponses )
Re-inserez le bouchon avec de la colle PVC pour s'assurer que ca ne coule plus — Trond65 3 pts
