Defaut e25 lave vaisselle bosch
Marque : Bosch
Modèle : sms53m06eu
Question posée par pascal6211 632 pts
Bonjour, mon lave vaisselle bosch
il vidange ,il se remplit et tourne normalement et la au moment de vidanger il affiche code érreur e25
je pense pas à la pompe de vidange car celle fonctionne au départ
si quelqu'un à une idée
merci
Vous avez fait attention à ne pas mettre d'eau sur des connecteurs ?
Avez-vous penché l'appareil sur un des cotés ?
Damien de Livermore
— Livermore 1001 pts
Oui, j'ai fait très attention avant de remonter, il tourne bien, il vidange et comme dit avant, il affiche code e01 vers la fin — pascal6211 632 pts
En effet, sur ces modèles les premiers codes défauts (E1, E2 etc..) sont généralement dues à un défaut de la carte de puissance..
Mais pour le coup je ne vois pas pourquoi vous avez en plus une panne électronique par rapport à la panne initiale..
Il va falloir démonter la carte de puissance pour la contrôler visuellement dans un premier temps..
Damien de Livermore
et si je fais un reset!
ça vaut le coup ou pas!
Le reset sur cet appareil ne servira qu'à annuler le programme en cours.
Si il y a une défaillance sur l’électronique, ça reviendra..
Mais ça ne coute rien d'essayer..
honnetement je sais meme pas comment il faut faire! — pascal6211 632 pts
Il faut rester appuyer sur le bouton départ.
Mais comme dit plus haut cela ne servira qu'à annuler le programme en cours.
Damien de Livermore.
Donc cela sert à rien !
C'est quand même bizarre que après le changement de la pompe cela me met ce défaut et uniquement à la fin du programme
En effet, je n'ai jamais eu cas à l'atelier. — Livermore 1001 pts
Surtout une carte électronique, ça doit pas être donné Surtout la marque bosch — pascal6211 632 pts
