Tambour Sèche linge Candy difficile à se mettre en route
Flo64
13 pts
Cela concerne un sèche linge CANDY EVOC591NBT
Le moteur s'enclenche mais pas toujours le tambour à tourner, il faut plusieurs fois que j'éteigne et rallume et tourne un peu le tambour pour le faire démarrer.
j'ai lu que ça pouvait venir soit du condensateur soit des charbons , comment je peux savoir ?
Mais peut être avez vous une autre analyse ?
Merci de vos retours .
flo
- Tous les voyants sèche linge Candy GCC 581 BN-S clignoten Réparé (10 réponses )
- Sèche linge candy (11 réponses )
- Tambour sèche-linge Candy qui ne tourne plus (7 réponses )
- CANDY GCC 570NB-S (8 réponses )
- Mon sèche linge Candy gcc7913nb erreur e08 (15 réponses )
bonjour,
le moteur d'un seche linge est en principe avec condensateur déphasage . Mesurez la valeur de ce condensateur avec un multimetre ayant la fonction mesure de condensateur; sa valeur en microfarads est indiqué sur le composant
cdlt — Riton 217 pts
Bonsoir Riton, Merci de cette info.
Où puis je trouver ce multimètre avec cette fonction ? dans les magasins de Brico ? — Flo64 13 pts
je ne pense pas que les magasins brico proposent ce genre de multi ils vendent surtout des multimètres "basiques"
mais compte tenu du prix de ce condensateur ( entre 5 et 10E) il est plus économique de le remplacer en aveugle
joignez des photos de ce condensateur et on en dira plus
cordialement — Riton 217 pts
Ok merci je vais m'atteler à ouvrir le séche linge et à trouver cette pièce, le prendre en photo et pouvez vous me dire sur quel site je pourrais le commander ? — Flo64 13 pts
bonsoir helas non le reglement du forum interdit de donner des adresses de marchands
désolé — Riton 217 pts
Et bien c'est bien dommage car je ne sais vraiment pas où chercher.
Est ce une question d'éthique sur le site ou est ce possible si je vous communique mon email de m'en spécifier un ou 2 ? — Flo64 13 pts
bonjour,
éthique ou pas je ne sais pas
je vous joins une photo du condensateur de déphasage MOTEUR que vous devriez pouvoir trouver facilement
bien spécifier condensateur moteur pour ne pas confondre avec le condensateur /filtre anti parasite
bonne recherche
Merci beaucoup. — Flo64 13 pts
Avez vous réussi à localiser le condensateur moteur dans votre machine et l'avez vous remplacé
merci de nous donner des infos
En fait j'ai un ami qui va venir me démonter la machine car moi toute seule c'est pas possible. J'attendais qu'il vienne pour vous tenir informé. — Flo64 13 pts
