Lave linge whirpool awe 7220 gg bruit moteur principal uniquement a l'essorage
JP.33
27 pts
Bonjour,LE Cycle lavage est parfait sans bruit.des que l'essorage s'enclenche le moteur principal fait un bruit
électromagnétique très fort (je précise Non mécanique) la carte électronique est bonne quelqu’un aurait il une
réponse ,? D'avance Merci
Cordialement JP.33
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Mauvais Essorage Whirlpool (6 réponses )
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Extraction bas de roulement sur axe tampour (11 réponses )
- Vitesse moteur lave linge AWE 6610 (7 réponses )
Bonjour JP33
L’axe de tambour fait parti d’un flasque en aluminium qui est riveté sur le tambour inox. Il n’est pas vendu en pièce de rechange. Il faut trouver un tambour d’occasion ou neuf.
Dans votre cas c’est probablement une rupture du flasque aluminium (corrosion par la lessive…..) si vous voulez sauver votre appareil il faut arrêter de vous en servir car vous allez percer la cuve plastique le tambour four d’ailleurs la toucher puisqu’il n’est plus correctement axé.
Démontez là et faites le bilan des dégâts
Bon courage — benitomeca 3724 pts
Bonjour, Benitomeca,j'ai analysé les Kits d'axes vendus sur le net et les paliers vendus avec..
les axes 481252088117 sont marqués incompatibles avec ma machine(normal puisque non détaillés)en fait j'ai remarqué que les paliers 481231019268 et144 correspondants a ces axes sont compatibles avec ma machine j'en déduits que ces axes sont aussi compatibles AVEC LA7220GG?
je vais tenir compte de vos remarque démonter pour en avoir le cœur net...et mesurer la flasque de l'axe...
compris on arrête la lessive ..
Cordialement JP.33 — JP.33 27 pts
Bonjour a Benitomeca et Mamigas, suivant vos conseils j'ai démonté ,catastrophe tambour hs( bien déformé et plastique de cuve découpé avec fente ouverte derrière le palier !!) vu le cout général TAMBOUR +2 PALIERS +FLASQUE DE CUVE+environ 200€ au total !! j'abandonne! j’ai opté pour l’achat d'une autre machine a laver..
j'ai démonté moteur tout le câblage électrique, la façade avec la carte électronique ,les électro- vannes ,la pompe.le reste a été repris par le livreur "Machine choisie: 8kg E A--ESS B--Bruit C 359€ Garantie 3ans"après étude la majorité des marques fabriquées en chine !! mais bon on fera avec..
encore Merci,je clôture cette discussion...
Bien Cordialement JP.33
. — JP.33 27 pts
