Delonghi ESAM 2600 s'allume et s'éteint seule
Marque : DeLonghi
Modèle : ESAM 2600
J'ai un souci sur ma machine Delonghi ESAM 2600 achetée il y a quelques années.
Depuis quelque temps, elle s’éteint et se rallume seule, seulement une ou deux minutes après avoir fait un café.
Du coup, juste après avoir fait le café, je l'arrête manuellement avec le poussoir de mise en route, puis je la débranche (pas de bouton à l'arrière).
J'ai fait un nettoyage en profondeur, remplacé la carte principale, mais le problème persiste.
Auriez-vous une idée qui me permettrait de la laisser branchée, et qu'elle retrouve son fonctionnement normal? (coupure automatique après deux heures)
Merci par avance pour vos recommandations.
PS: Je vis à Jakarta en Indonésie, et l'accès aux pièces détachées est assez compliquée.
- Delonghi esam 2600 café sec dans le bac de récupération. (5 réponses )
- Delonghi Magnifica ESAM 3000, la galette de marc n'est pas éjectée dans le bac (6 réponses )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Réparation Delonghi Esam 5500 Perfecta (7 réponses )
- Delonghi esam 2600 ex1, plus d'arrivée d'eau. (0 réponse )
- Delonghi Esam 4000b temps de broyage divisé par 2 du jour au lendemain (1 réponse )
Ce message pour garder ma question active. — Didier_Jakarta 5 pts
Proposition de Thierry 101 pts
Outils : Petit cruciforme
Solution : Bonjour,
Avez vous récemment nettoyer votre infuseur ?
Dans le doute,ci-dessous un lien.
https://youtu.be/Iet9-tiJspE?si=jCPzXhpwgdW8ZhmY
Précautions : Couper le courant!
Bonjour Thierry,
Merci pour votre message.
Oui, je nettoie régulièrement le diffuseur, à chaque fois que je vide le receveur des galets de café.
Environ chaque semaine, depuis des années
