Zero Waste : marre des pubs
KOBO GLO HD ne fonctionne plus depuis mise à jour et retrait sans sécurité
Marque : Kobo
Modèle : N437
Année : 2016
Question posée par Yayabou 5 pts
Je possède une KOBO GLO HD qui fonctionnait très bien jusqu'à hier. J'ai souhaité la mettre à jour avec mon nouveau PC (MAC) via l'appli desktop et je n'ai pas trouvé comment la retirer en sécurité. Je l'ai alors débranchée. Elle m'a affiché un écran noir et n'est désormais plus reconnue.
J'ai tenté de l'éteindre, de la rallumer, de la réinitialiser avec le trombone....rien n'y fait.
La batterie est ok.
L'écran ok.
La liseuse s'allume avec un écran blanc puis 3 points de téléchargements s'affichent puis se figent et l'écran devient gris.
Je pense que la version logicielle a plantée et ma liseuse est désormais inutilisable.
Comment faire?
Lorsque je la branche à mon mac, elle n'apparait pas. Lorsque j'essaie de la connecter avec deskstop kobo non plus.
J'ai tenté de regarder le contenu de la carte SD avec le logiciel "android file transfer" et un téléphone mais elle est vide...je n'ai pas de fichier .kobo ou autres...(je n'ai pas de lecteur microsd autre qu'un smartphone).
Est il possible d'installer un logiciel sur la carte SD sans avoir la connection avec la liseuse? Est elle fichue?
J'habite sur la rochelle et ne souhaite pas dépenser un budget fou au regard de l'age de cette liseuse mais il s'agit d'un cadeau pour mes 30ans et elle a une valeur sentimentale...
Certains parle de copier une image d'une autre carte SD kobo glo hd mais ou trouvait cette image?
Merci pour votre aide
Sarah
Cordialement,
Proposition de Yayabou 5 pts
Outils : MAC, lecteur carte SD, outil fin pour démontage coque arrière liseuse
Solution : Bonjour,
Il faut ouvrir la coque arrière délicatement avec un petite outil.
Accéder à la carte micro SD et la retirer.
Brancher la carte micro SD dans un lecteur pour la connecter à un PC (dans mon cas MAC).
Télécharger une image clone fonctionnelle de notre modèle de liseuse. J'ai contacté David sur le forum Mobileread (encore un grand merci!!!).
On télécharge le lien onedrive (il faut avoir windows/pack office).
Le fichier image est un fichier .rar, il faut le décompresser.
On obtient un fichier .img
On installe le logiciel Belenaetcher.
On sélectionne le fichier .img (étape 1 de l'outil Belenaetcher)
On sélectionne la carte SD de notre liseuse (étape 2 de l'outil, on prend le temps de bien vérifier qu'on a bien le mon disque correspondant)
On flash pour écrire le fichier image (étape 3).
Puis on se connecte au site internet desktop KOBO.
La liseuse ne va pas reconnaître votre wifi, c'est normal car il s'agit d'une version logiciel de 2015.
Il faut la mettre à jour en sélectionnant "sans connection wifi" sur l'écran de la liseuse.
Desktop KOBO va indiquer une erreur lors de la mise à jour.
C'est normal aussi.
Il faut éjecter la liseuse et attendre.
Bien laisser brancher la liseuse.
L'écran va devenir noir avec des traits blancs...ca fait peur mais c'est normal.
Il faut attendre.
La liseuse devrait normalement continuer sa mise à jour.
Au besoin, vous pouvez l'éteindre et la rallumer mais ne la débrancher pas et soyez patient. Cette technologie est assez lente.
J'espère que cela vous aidera.
Ma liseuse refonctionne parfaitement ;)
Précautions : prendre son temps et ne pas débrancher la liseuse sans l'éjecter en sécurité
