Lave vaisselle AEG ne chauffe plus sans code erreur
Marque : AEG
Modèle : FSILENIMOP/GHE612CB3
Le lave vaisselle AEG fait un cycle de lavage, mais ne l'eau ne chauffe pas.
Le technicien a changé la résistance et la sonde mais ça avais pas suffit (normal la carte avait grillé), savez qu'elle est la fonction du composant sur la carte (photographie jointe)
Par contre il a remonté les anciennes pièces. La carte électronique a été changé
est ce qu'il y a un relais pour l'alimentation de la résistance.
Bruno
- Relais Carte Electronique Lave Vaisselle AEG Réparé (2 réponses )
- AEG Favorit 80820 Tuyau branché sur la pompe cyclage qui saute au remplissage Réparé (19 réponses )
- Résistance lave vaisselle chauffe trop (7 réponses )
- Lave-vaisselle AEG f54030vi0 - Panne carte électronique (3 réponses )
- Changement de poignée de lave-vaisselle AEG (4 réponses )
